Creación de capas
Cuando se crea un nuevo dibujo, este contiene en forma automática una capa de diseño vacía denominada “Capa de diseño-1”. Agregue al dibujo capas de diseño para organizarlo. Agregue las láminas necesarias para la presentación. Cree capas de diseño y láminass nuevas, o impórtelas (y opcionalmente los objetos que contienen) desde otro archivo de una versión actual o desde los archivos estándar. En los productos de Vectorworks Design Suite, cree una capa de diseño encuadre, para capas de diseño de referencia en otros archivos sin importarlas.
Para crear una nueva capa:
Para mayor conveniencia se puede crear una nueva capa desde múltiples ubicaciones en el software.
Botón Nuevo en la pestañas Capas de diseño/Láminas del cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización).
Botón Capas en la barra de Vista para abrir el cuadro de diálogo Organización.
Opción Nueva capa de diseño o Nueva lámina de la lista desplegable Capas en la barra de Vista.
Campo Capa en la pestaña Forma en la paleta Información del objeto.
Menú contextual Nuevo en las pestañas Capas de diseño o Láminas de la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite).
En el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño o Nueva lámina, cree una nueva capa, o importe una capa y sus propiedades desde los archivos estándar o existentes de Vectorworks.
Parámetro |
Crear una nueva capa de diseño o Crear una nueva lámina |
Crea un nuevo diseño o una nueva lámina. Para una capa de diseño, introducir también un Nombre descriptivo. Para una lámina, introducir un Número de hoja único o usar el predeterminado (como en Sht-2). El Número de hoja puede ser mostrado en las etiquetas de dibujo, marcadores de sección y bordes del rótulo de lámina. También introducir un Título de hoja descriptivo que puede ser mostrado en los bordes del rótulo de lámina. |
Importar capas de diseño o Importar lámina |
Importa capas y sus atributos desde archivos estándar o existentes. Los archivos ubicados en carpetas estándar, así como los archivos existentes seleccionados anteriormente, se muestran en la lista. Seleccionar un archivo; las capas y las descripciones disponibles se enumeran debajo del nombre del archivo. Si el nombre de la capa en el archivo actual coincide con una capa en el archivo de importación, dicha capa no estará en la lista como opción de importación. Seleccione la capa deseada. Para seleccionar varias capas de la lista de importación, mantener presionada la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac) mientras se hace clic con el ratón. |
Seleccionar |
Hacer clic en Seleccionar para seleccionar un archivo para importar una capa. Los archivos deben estar en la versión actual. |
Importar objetos de capa (solo capa de diseño) |
Además de importar la estructura y los atributos de la capa de diseño, también importa los contenidos de las capas; esta es una manera de recuperar los datos si un archivo se ha dañado. Si existe un conflicto con el nombre de los símbolos preexistentes o las capas preexistentes del archivo actual, reemplazar o cambiar el nombre de los símbolos o cambiar el nombre de las capas. |
Opciones de creación |
Visibilidad de vista guardada para clases nuevas (solo capa de diseño) |
Establece la visibilidad de la capa de diseño nueva en vistas guardadas (cuando vistas guardadas existe en el dibujo). |
Visibilidad de encuadre para clases nuevas (solo capa de diseño) |
Úselo para definir la visibilidad de la capa de diseño nueva en los encuadres si ya los hay en el dibujo. |
Editar propiedades después de crear |
Inmediatamente después de la creación, úselo para abrir los cuadros de diálogo Editar capas de diseño o Editar láminas, donde puede definir las propiedades de la nueva capa. Siga las instrucciones respectivas en los temas Configuración de las propiedades de capa de diseño o Configuración de las propiedades de lámina. |
Las capas aparecen en la lista Capas del cuadro de diálogo Organización, en la barra de vista, en la paleta Información del objeto y en la paleta de navegación, si tiene Vectorworks Design Suite. Si la capa se creó desde otro lugar distinto de la paleta Información del objeto, esta se vuelve la capa activa.
